Abgeschickt von Joerg am 08 Januar, 2004 um 08:41:42:
Antwort auf: Diodenplatte von Joerg am 06 Januar, 2004 um 12:00:34:
Hi zusammen,
So, inzwischen hab aus drei kaputten Diodenplatten zwei funktionierende gebaut (ARAL - wie versprochen, bring ich Dir als fleissigem DP-Spender zum Forumstreffen "etwas" mit :-)
Ich hatte gedacht, es gaebe einen "zerstoerungsfreien" Weg, aber anscheinend nich' :-( Wegen der Presspassung ist das Ansaegen des "intakten" Kuehlkoerpers nicht zu empfehlen, aber einfaches Auspressen der Dioden geht auch nicht, weil dabei die Plastik-Seite der Diode schlicht zerquetscht wird (natuerlich ohne dass die Ex-Diode dabei rauskommt).
Aber so geht's:
Defekte Dioden rausholen: Anschlussdraht abschneiden/auslöten. Diode vorsichtig ausbohren (max. 11 mm), dann den verbliebenen Rand mit spitzer Zange wegpopeln.
Intakte Dioden aus kaputter (oder "zu opfernder") Diodenplatte retten: Diodenreihe komplett mit Kuehlkoerper ausbauen. Kuehlkoerper bis kurz *vor* die Diode ansaegen (siehe rainers Pfeile). Dann den Rest Alu-Grat mit einem passenden Werkzeug (Schraubendreher) aufspreizen und die Diode rausnehmen.
Einbau: Anschlussdraht saubermachen und frisch verzinnen (ist meistens vergammelt). Diode am Rand mit Gleitcreme - pardon: Waermeleitpaste - einstreichen und einsetzen, dann vorsichtig (Anschlussdraht!) einpressen. ("Vorsichtig" ist sehr relativ - passene Stecknuss, Hammer und eine gewissen Kaltbluetigkeit gegenueber der Pertinaxplatte braucht es schon). Anloeten, Funktionsprobe, fertig :-)
Merci fuer die Tips,
und Muhgruss aus Lausanne!
PS. Falls jemand "elektrisch kaputte, aber mechanisch intakte" Diodenplatten auf Lager hat und nicht weiss, was tun ... nur her damit ;-)
