Abgeschickt von Cowboy am 09 Januar, 2008 um 08:10:23:
Antwort auf: Demontage Gabelbrücke von Dirk Alexander am 09 Januar, 2008 um 06:02:04:
: Hallo,
: ich möchte den Rahmen meiner 90er GS verschönern lassen, bekomme aber die untere Gabelbrücke nicht demontiert. Könnte mir vielleicht jemand erklären wie das geht?
: Danke im Vorraus.
: MfG Dirk Alexander
Hi Dirk.
Nach Entfernen der Standrohre und Demontage der oberen Brücke brauchst Du nur die Nutmuttern oben am Steuerkopf lösen, dann fällt die untere Brücke mitsamt dem eingepressten Rohr nach unten weg.
Vielleicht ein wenig mit dem Gummihammer von oben nachhelfen.
Muh-Q-Grüße vom
Cowboy
