Abgeschickt von dixi am 11 Januar, 2008 um 09:05:22
Antwort auf: Kupferwurm...... von werneRS am 10 Januar, 2008 um 09:12:43:
Hallo Werner und alle anderen Interessierten,
was die funktionierende Lichthupe und das nicht funktionierende Fernlicht betrifft, kann ich nur sagen, bei meinem Schalter hatte ich das auch schon 2x. Da hatte sich der Mittelkontakt vom Auf- /Abblendschalter durch den Strom der fliesst (es geht ja der komplette Lichtstrom ueber den Schalter) erwaermt und hat in der Plastik langsam seinen "angestammten" Platz veraendert. Nach dem zweiten Mal habe ich dann auf Relais umgebaut und habe mit dem Schalter nur noch ein Kfz Relais geschaltet (zusaetzlich unterm Tank). Ich habe habe eine 2. Fassung (die auf der Lampe steckt genommen) dort kommen die Draethe vom Umschaltkontakt des Relais und in die Originalfassung habe ich dann die Draehte zum Schalten des Relais mittels Kfz Kabelsteckschuhen gesteckt. So koennte ich bei eventuellen Problemen (die ich damit noch nicht hatte) schnell auf "original" zurueck stecken. Kann es am Wochenende zum besseren Verstaendnis bei Bedarf auch mal aufzeichnen ;0)
Qruss Dixi
