Abgeschickt von Frank R80GS am 26 Januar, 2008 um 19:32:10:
Antwort auf: Café au Lait ? von Christian L. am 25 Januar, 2008 um 00:06:12:
: Hallo Frank R80GS.
: Die Schwachstelle wird nach vorherrschender Meinung im Bereich "Tachowelle an Getriebe" angenommen. Am unteren Ende der Tachowelle ist eine etwas seltsam geformte "Gummi Überstülp-Dichtung". Dort lohnt es sich nachzusehen bzw. für Dichtigkeit/richtigen/strammen Sitz zu sorgen. Wenn alles nichts hilft, mal einen Rand Silikonfett in diese "Gummi Überstülp-Dichtung" legen und wieder montieren.
: Dann aber aufpassen, dass die kleine hohlgebohrte Schraube, welche das Massekabel am Getriebe hält auch wirklich nicht verstopft ist.
: Grüße,
: Christian L.
