Abgeschickt von Thomas H. am 20 Februar, 2002 um 00:12:48
Hallo ihr Schrauber,
bei mir ist mal wieder das Fetten der Kardanwellenverzahnung fällig.
Um an den Ort des Geschehens vorzudringen gibt es (theoretisch) 2 Wege:
1. Nur den Endantrieb ausbauen
Dann muß ich mich mit dem Loctite-gesicherten Bolzen auf der Schwingeninnenseite
herumärgern und das "Einfädeln" des Kardans auf die Verzahnung beim Zusammenbau
war beim letzten Mal langwierig bis nervig (gibt es da einen Trick?).
2. Kardan vom Getriebe lösen, Schwinge mit angeschraubtem Endantrieb ausbauen, Kardanwelle
herausziehen, fetten und durch die Schwinge wieder auf den Endantrieb aufschieben.
Fragen: Funktioniert Möglichkeit 2?
Was geht besser, schneller, einfacher...?
Schonmal Danke für eure Tipps, Thomas
