Abgeschickt von Markus Kraus am 25 Februar, 2003 um 09:29:08
Antwort auf: Kupplung klemmt von ARAL am 22 Februar, 2003 um 10:20:08:
Hallo Gemeinde,
nochmal zur allgemeinen Info und Zusammenfassung: Der Kupplungsdruckkolben (Ersatzteilnr. 23 13 1 464 167)ist meist das leidige Problem, er quillt auf und klemmt dann, insbesondere bei warmem Motor.
Das korrekte Maß ist 28.75-0.15, also oberes Grenzmaß 28.75mm, unteres Grenzmaß 28.60mm.
Zum Ausbau kann das Getriebe drinbleiben, es ist nur der Kupplungsausrückhebel hinten am Getriebe abzubauen, unter dem Faltenbalg findet man dann den Übeltäter, welchen man mit einer Spitzzange rausziehen kann - um ihn anschließend auf der Drehbank auf Maß zu bringen. Das Neuteil zu 35,73EUR kann man sich dann sparen.
Markus
: Hallo Q-Treiber,
: wenn nach einer Autobahnetappe die Kupplung hängenbleibt und erst nach dem Abkühlen wieder richtig ausrückt, woran liegts (Ausrücklager?)und was schafft Abhilfe???
: Qrüße ARAL
