Re: Die Kuh lädt nicht mehr (irgendwas hat der Eimer immer)
Abgeschickt von Joerg am 24 April, 2002 um 10:03:26
Antwort auf: Die Kuh lädt nicht mehr (irgendwas hat der Eimer immer) von JochenD am 24 April, 2002 um 09:33:33:
Hi Jochen,
: meine Kuh zeigt in letzter Zeit mal wieder ein neues Problem. Sie lädt ihre Batterie nicht mehr. Im Leerlauf hat sie rund 11.86V (also quasi nix) und bei 3000/min rund 12.6V (also quasi auch nix). Da sich die Batterie dabei nicht überreden lässt, auch nur ein Minimum an Ladung aufzunehmen, muss da was passieren.
: Folgendes habe ich schon unternommen:
: Kohlen überprüft (eine hing fest, hat aber nichts geändert.)
: Kohlenhalter ist mit den korrekten Isolierscheibchen montiert.
: Widerstand des Läufers ist OK (3.4 Ohm)
: Widerstände zwischen U,V,W jeweils exakt 1 Ohm
... na endlich mal jemand, der schon das meiste durchgemessen hat ;-)
: Was kann man noch testen, um z.B. die Funktion von Regler und Diodenplatte zu testen ?
Werte zum Durchmessen der Diodenplatte stehen auf meiner GS-Homepage (siehe den Link unten). Vorsicht, vor dem Ausbau Batterie-Masse abklemmen.
... eine ganz dumme Frage noch: die Ladekontrolllampe funktioniert wirklich so, wie sie soll? Also sie leuchtet beim Einschlaten der Zuendung, und nach dem Anspringen des Motors geht sie aus? Oder glimmt sie noch ganz dunkel nach (nicht bei Tageslicht zu erkennen)?
Muhgruss aus Lausanne,
