Abgeschickt von robert am 08 April, 2003 um 21:09:57
Antwort auf: Dichtgummis der Stößelrohre von Holger am 08 April, 2003 um 16:07:19:
du musst einfach die vier stehbolzen lösen, den zylinder samt kopf zurückziehen (motor muss auf ot stehen), dann kannst du die stösseldichtungen austauschen. o-ring für zylinderfuss musst du nicht erneuern, aber dafür dick 3-bond (als temperaturbeständiges flüssigdichtmittel) draufschmieren. auf ölbohrungen achten. zylinder festziehen und ventilspiel einstellen.
vg robert
