Re: Schwingenlager und...
Abgeschickt von Matthias (NZ) am 10 April, 2005 um 14:13:35:
Antwort auf: Schwingenlager und... von Jean Claude R. am 09 April, 2005 um 23:08:19:
: Auf den Seiten 78, 79 und 80 befindet sich der Schmierplan und eine Abbildung wie mann die Fettpresse ansetzt....
: In meiner deutsche Betriebsanleitung keine Spur von diesen Pukten
: Gibt es eine Erklärung dazu ?
Also dass muss ein Irrtum sein. Wenn man diese Teile mal in der Hand hatte, wird klar, dass irgendwelches Fett, welches wie auf Seite 80 beschrieben eingepresst wird, einfach im Hohlraum der Schwinge landet und fuer die Lager gar nichts tut. Bei den aelteren R-Modellen war das anders, weil hinter dem Lager dicht war und das eingpresste Fett nur durch den Lagerkaefig entweichen konnte.
Also wenn du den Lagern ungedingt was Gutes tun willst, fette die Rollen bei der naechsten Gelegenheit, d.h wenn die Schwinge draussen ist.
Ob die neuen Lager "dauergeschmiert" sind ist fraglich. Die Lager sind dieselben seit 1976 (laut ETK), damals gabs wirklich 'ne Schmierstelle und heute sind sie dauergeschmiert? Haeh?? Hoert sich nach Bloedsinn aus Bequemlichkeit an!
Matthias
