Abgesichert
Abgeschickt von Yeti am 14 April, 2008 um 18:19:09:
Antwort auf: Versicherung??? von norbert am 14 April, 2008 um 15:00:10:
Hallo Norbert,
wenn man einen wirklichen HPN-Umbau hat, dann ist eine normale Teilkasko praktisch wertlos. Es geht dabei nicht nur um den Fall eines Diebstahls, sondern auch um den Schadenersatz, wenn einer das Ding umschmeißt. Deshalb muß man sich von einem anerkannten Sachverständigen, das muß ja nicht der TÜV sein, ein sogenanntes Wertgutachten erstellen lassen.
Damit das reell ausfällt, sollte man den Zeitwert des Basismoppeds ermitteln und dazu die Umbaukosten an Hand der Rechnungen belegen. Der Sachverständige schaut sich das dann alles an und erstellt eine Urkunde, genannt Wertgutachten.
Mit dieser tanzt man bei seinem Versicherer an und fragt, was es kostet, das Mopped mit diesem Wert zu versichern. Das kann dann natürlich etwas teurer werden, muß aber nicht.
Viel Erfolg, Gruß Yeti.
