Re: sorry, das wort "strom" fehlte
Abgeschickt von Thomas.W Vielen Dank am 04 Juni, 2002 um 18:20:27:
Antwort auf: sorry, das wort "strom" fehlte von stefan am 03 Juni, 2002 um 10:44:20:
: Hallo Thomas,
: die ladebirne bildet mit der Rotorwicklung einen stromkreis (über die lampe wird der strom durch den rotor festgelegt, der den
: generator bei sich drehendem rotor überhaupt erst wirksam werden läßt), wenn diese also nicht leuchtet aber ok ist, ist sehr
: warscheinlich der rotor hinüber (leitungsbruch), prüfen mit
: masse am getriebe abklemmen
: motorfrontverkleidung abnehmen
: masse anklemmen
: zündung an (motor aus)
: die schleifkontakte am rotor kurzschließen
: wenn die lampe nun leuchtet sind entweder die schleifer hin (halten so 150tkm) oder der rotor ist defekt, eine bekannte
: kuhkrankheit.
: muhgruss stefan
Vielen Dank nochmal an alle für die Tips, das mit Wunderlich hab ich mir schon gedacht und das Teil gleich Bestellt. :-))
MfG Der Sturzbügelabschleifer.
