Abgeschickt von Armin am 05 Juni, 2002 um 18:56:30
Antwort auf: Re: Am besten jetzt! von Klemens am 05 Juni, 2002 um 08:56:31:
Nö, Quatsch, klar kannste Kaffe kochen, aber wennste ne durchgehende Steuerkette hast, dann flexte, die Kette auf(Späne!) und baust ein Schloss ein, oder aber Du hast die Kette bereits mehrfach gewechselt und die Zahnräder schauen nicht mehr so toll aus. Dann lässte die Kette so wie sie ist, ziehst die Zahnräder ab und montierst die Kette eben mitsamt den neuen Zahnrädern! Dann brauchste die heisse Herdplatte, weil Du sonst zumindest das Nockenwellenrad nicht draufklopfen kannst. Da brauchste dann auch einen Ordentlichen Fäustel mit Schmackes, nicht die Spielzeugdinger von der 1KG Klasse.
Bei den relativ günstigen Preisen für Zahnräder, Spanner, und des weiteren ist da irgendwas zu sparen einfach falsch. Vor allem das Risiko eines falsch montierten Kettenschlosses das plötzlich offen ist. Schon mal gesehen, aber nicht bei mir!
Mein Gefühl ist einfach besser wenn ich weiss: Da ist kein Schloss!
: : Der Aufwand die Steuerkette zu wechseln ist zwar nicht gering, dem stehen jedoch relativ günstige Teilekosten gegenüber. Wenn Du Dich besser fühlen magst, dann wechsle eben.
: Heisse Herdplatte ist empfehlenswert!
: Für was? Um Kaffee zu kochen? Ich habe die nicht gebraucht? Würde mich doch interessieren?
: Aufpassen bei älteren Boxern, nicht so einfach! Vorderrad ausbauen, sichern, 2 Mann ganz gut, grosser Fäustel wichtig mit passendem Rohrstück.
: Der Simmering den du mit dem großen Fäustel raushauen willst, bekommt man auch mit dem Gummihämmerchen und einen passenden Rohrstück ganz leicht raus. Und da der Einsatz leicht konisch erscheint, von der anderen Seite mit leichten Hämmerchenschlägen wieder reintreiben. War wirklich ganz einfach.
: Viel Spass.
: : Vorsicht das der klitzekleine Sicherungsbolzen des vorderen Kurbelwellenlagers nacher noch sitzt!
: : Mfg Armin
: : : Hallo Leute
: : : Hab scho wieder ne Frage und zwar wann sollte die Steuerkette Gewechselt werden??
: : : Ich habe mir das ding heute angesehen und stellte fest das sie sich am Nockenwellenrad ca. 1-2 mm abheben läßt (wie bei ner mopedkette nach hinten)und die Glieder in sich selber seitliches spiel haben von auch ca. 1mm. Ansonsten schaut sie eigentlich top aus????
: : : MfG Thomas
