Re: seeeltsame zündaussetzer...
Abgeschickt von jawo am 11 Juni, 2002 um 19:28:57
Antwort auf: Re: seeeltsame zündaussetzer... von warzenpower am 11 Juni, 2002 um 07:54:11:
hatte mal das selpe symptom,allerdings mit originalbestückung der vergaser.
vielleicht gibt es aber eine mögliche lösung:
meine nadeln waren nach 55tkm derart durch die vibrationen abgeschliffen, daß besagtes beschleunigungsloch auftrat. leerlauf und vollast kein problem. könnte also sein, daß deine nadel (wenn die denn neu ist) zu hoch hängt. das müsste sich dann ähnlich anfühlen.
viel glück, jawo
