Re: Sch...Getriebe Simmerring
Abgeschickt von Matthias (NS) am 13 Juni, 2002 um 14:18:56:
Antwort auf: Re: Sch...Getriebe Simmerring von Marco am 11 Juni, 2002 um 18:54:41:
Ich dachte immer Simmerringe dichten vorzugsweise in einer Richtung. Ist das jetzt ploetzlich falsch? Bei den "alten" (vor Paralever Modellen) war wegen Oel im Kardan der Ring verkehrtrum, bei den Paralevern immer "richtigrum". Willst Du damit sagen, dass ein 10mm breiter Simmerring "normal" eingesetzt die Lippe nicht mehr auf der Dichtflaeche hat? Das waere mir neu, dann wuerde es ja ueberhaupt nicht dichten wuerde ich sagen.
Also ich hatte normale handelsuebliche Ringe in meiner Q, einmal richtigrum einmal verkehrtrum, die sifften beide direkt nach dem Einbau, scheint normal zu sein, kann mich damit abfinden.
Matthias
: die maße von dem simmerring den du im normalen handel bekommst sind 40-70-10.
: das orginal ist nur 7 mm hoch, deshlb mußt du ihn verkehrt einsetzten.
: ciao marco
