Abgeschickt von Oli am 18 Juni, 2002 um 11:30:33:
Antwort auf: Nur 6200 U/min von Oli am 04 Juni, 2002 um 10:13:44:
Hallo !
Leider kann ich im Moment nicht testen, da ich eine Knie-Op hatte und das Knie nicht abwinkeln kann:
Servus Oli
: Hallo Leute!
: Habe Basic, die auf 1000 ccm (32-iger Vergaser) umgerüstet ist. Das Problem, die Q dreht im letzten Gang nicht über 6200 U/min und ist ab 5300 U/min extrem zäh. Was wurde schon getan:
: -Zylinder und Kolben vermessen, rund und sonst auch ok!
: -Neue Kolbenringe und Kopf komplett überholt
: -Vergaser gereinigt/kontroliert, hat Sichtprüfung bestanden und sind synchron
: -Benzinversorgung und Zündung ok
: Ich habe wirklich keine Ahnung mehr was es sein könnte
: und bin für jede neue Idee dankbar!
: Servus aus München
: Oli
