Abgeschickt von maze am 21 Juni, 2002 um 22:04:57
liebes forum,
habe folgendes problem beim Lösen meiner beiden Sternmuttern (natürlich mit dem richtigen Schlüssel):
Linke Sternmutter ließ sich noch gerade so und mit Verlängerung lösen, nach 1/4 Umdrehung gings dann wieder schwer - hab ich sofort aufgehört, will ja das gewinde am kopf nicht schrotten.
die rechte sternmutter krieg ich ums verrecken nicht gelöst, selbst mit verlängerung, vollem gewicht und der Q am Boden.
Also müssen beide Muttern aufgesägt oder gesprengt werden, wie mach ich das am dümmsten?
da die linke mutter sich 1/4 Umdrehung bewegen lässt, kann ich mir vorstellen, daß man sie sprengen und vom gewinde lösen kann. aber wie isses mit der rechten mutter, die noch so richtig mit dem gewinde verbacken ist?
gruß
maze
