Abgeschickt von Klaus am 27 Juni, 2002 um 23:10:29:
Antwort auf: Ruckeln bei ca. 2900 U/min (2V-Q) von tomkc am 24 Juni, 2002 um 10:31:40:
: Hallo Gemeinde,
: hab seit geraumer Zeit bei meiner Basic GS das Problem, das bei angegebener Drehzahl ein Ruckeln auftritt, ähnlich Konstantfahrruckeln bei einer 4V-Q. Habe die Düsen schonmal durchgeblasen, keine Änderung. Über Leistungseinbußen kann ich auch nicht klagen, habe aber vielleicht den Eindruck, dass es im kalten Zustand weniger in Erscheinung tritt. Könnte es vielleicht was mit dem Hallgeber zu tun haben, von wegen Umstellung der Zündung? Lasst mal hören, was Ihr dazu wisst!
: Mit besten Grüssen
: thomas
Guten Tag,
leider (noch) kein Ratschlag, sondern nur das gleiche Problem bei einer R 100 R mystic. Die Werkstatt wollte neue Vergaser verkaufen. Ich glaub' aber fest an eine einfachere Lösung. Leichte Verbesserungen habe ich bisher erzielt mit einem neuen Luftfilter, neuen O-Ringen für Leerlaufgemischdüsen und -schrauben. Z.Z. bin ich an der Justierung der Schwimmer. Vielleicht hat jemand einen Rat, wie die Schwimmer richtig einzustellen sind.
Klaus
