Re: Danke fuer die Info!
Abgeschickt von Holger am 28 Juni, 2002 um 11:14:55:
Antwort auf: Danke fuer die Info! von Joerg am 27 Juni, 2002 um 23:16:21:
Hallo Joerg,
das Lager ist ein 618/8, ist also kein Schreibfehler. Dieses Lager hat eine Breite von
4 mm (ist also genauso breit, wie die Kulissenscheibe des Schaltautomaten), d.h. Du mußt das Lager noch möglichst spielfrei (mit Distanzscheiben)einstellen.
Du kannst natürlich auch ein 628/8 nehmen, aber dann tust Du Dich mit der Distanzierei etwas schwerer, weil dieses Lager 5 mm breit ist.
Habe bei mir ein 618/8 eingebaut, allerdings ist
das Getriebe noch nicht zusammen, kann also das Ergebnis noch nicht genau beurteilen.
Gruß Holger
