Re: Geht im Leerlauf aus (R 80 G/S)
Abgeschickt von EGGERT am 22 Juni, 2004 um 12:43:40:
Antwort auf: Re: Geht im Leerlauf aus (R 80 G/S) von Guido am 22 Juni, 2004 um 09:34:57:
du solltest auch prüfen, ob die Choke-Hebel an den Vergasern wieder ganz runtergehen !!!
: Ne endlich!
: Ich dachte schon, ich bekomme überhaupt keine Rückmeldung. Das werde ich auf jeden Fall einmal machen - so zwischen den einzelnen Regenschauern.
: Kerzen sind schon neu, Ventile sind danach dann fällig.
: Danke für die Anregung.
: Guido
