Abgeschickt von JPB am 13 Juni, 2006 um 15:00:38
Antwort auf: Fragen zu R80GS mit 100er Kolben+Zylinder von salto am 13 Juni, 2006 um 12:31:35:
Das Kopfvolumen ist bei R80,R100GS gleich,darum steigt die Verdichtung etwas an,allerdings vergrößerst Du durch das Anbringen der Schräge bis auf Durchmesser 94(+1,5mm)etwas das Volumen.wenn Du die Köpfe also nicht zusätzlich planst hast Du weniger Verdichtung als eine Serientausender,allerdings etwas mehr als die 80er.Es ist ratsam die Verdichtung mittels auslietern einzustellen.
Mit einem Serienkolben kann man bedenkenlos 9,5:1 verdichten,sollte es klingeln braucht man dann halt Super oder eine zweite Zündkerze.
Jogi
