Abgeschickt von Kalkulator am 07 Juli, 2002 um 11:32:03:
Antwort auf: Re: Kulanz bei Kardanschaden von Markus Kraus am 07 Juli, 2002 um 06:13:28:
: ..Über Modelllaufzeit würde eine 10DM/Stück teurere Kardanwelle BMW ca. 3.000.000DM kosten.
4. Selbst wenn Du alle 60.000km Deine Welle prophylaktisch wechselt, ist der Kardan nicht teuerer als eine Kette, die Du im selben Zeitraum 3x wechselst.
Die 3 Millionen sind BMW natürlich nicht zuzumuten!! Vor allem, wenn man ein Mehrfaches deer Kosten als Reparaturkosten einfach auf die Käufer umlegen kann. Und damit selber wieder ein Vielfaches dieser 3 Millionen verdienen kann... Rechnen können sie nämlich, die Herren von BMW!!!
Zu4. Üblicherweise ist nach dieser Fahrleistung das Getriebe mindestens einmal abgedichtet oder gewechselt oder neu gelagert worden, oder auch alles zusammen. Eine verölte Kupplung musste ausgetauscht werden. Die Zylinderkopfdichtungen mußten ersetzt werden. Verölte Bremsen am Hinterrad mussten ausgetauscht werden. etc.
Selbst wenn der Kardanantrieb nicht gewechselt wurde, ist der mehrfache Wechsel eines Kettensatzes viiieeel teurer! Oder noch teurer...
