Abgeschickt von martin am 12 Juli, 2002 um 21:02:57
Antwort auf: Re: getriebeprobleme die2. von Daniel Dicke am 12 Juli, 2002 um 18:27:13:
: der Unterschied zu der Welle die die BMW Werkstatt tauschen will ist nur ein Einstich hinter diesem besagtem Lager.
: Man kann die Welle zu einem Dreher geben und der macht den Einstich. HPN macht sowas auch und andere BMW Werkstatten. Kein Grund diese Welle deswegen zu tauschen.
: Das Lager muss neu. ohne Frage. Den passenden Sicherungsrichg gibts dann bei BMW.
: Gruss
: Daniel
Hallo Daniel,
gibt das keine Probleme mit der gehärteten Oberfläche, so dass die Welle an dieser Stelle danach nich mehr die richtige Härte hat?
Martin
