Re: kompression r 100 gs
Abgeschickt von stefan am 18 Juli, 2002 um 09:21:27
Antwort auf: kompression r 100 gs von uli am 17 Juli, 2002 um 20:44:57:
Hallo Uli,
kann sein das die flanken des auslaßventiles angeknöselt/abgebröckelt sind, prüfen mit krümmer ab und verdichten(oder druckluft)+horchen.
muhgruss stefan
: hallo gemeinde,
: hab ein kleines problem mit meiner kuh: nach extremen drehmomentverlust bei meiner r 100 gs pd (ich glaub ich hab nur noch 35 ps :-) )hab ich mal alles durchgecheckt was ich so weiß.
: da von den ventilen bis zu den vergasermembranen alles in ordnung war, hab ich im moment nur eine sache die auffällt und die den verlust ausmachen könnte:
: die kompression beim linken zylinder beträgt ca. 7,5 bar, beim rechten 10 bar. das würde heissen, dass ein kolbenring hinüber ist-oder?
: fällt jemanden noch was ein, was die ursache sein könnte?
: q-grüße aus dem bayerischen wald
: uli
