Re: rechtes GS-Euter rasselt
Abgeschickt von Martin am 18 Juli, 2002 um 13:31:37
Antwort auf: Re: rechtes GS-Euter rasselt von udo am 16 Juli, 2002 um 16:40:03:
ich habe da eine andere Idee. Ich kenne das von anderen Motoren und da hatte es seine Ursache im sog. Feuerstegspiel der Kolben. Der Feuersteg (FS) ist der Bereich zwischen obersten Kolbenring und Kolbenoberseite. Wenn dieses Spiel zu klein ist bzw. die Geometrie da nicht richtig abgestimmt ist. dann dängelt der Kolben im Bereich des OT's beim Anlagewechsel mit dem FS gegen die Zylinderbahn. Das sollte eigentlich nicht passieren, den "Anschlag" sollten die Kolbenringe übernehmen. Ein leicht vergrößertes FS-Spiel (Abdrehen des FS's um ca. 0.15mm im Durchmesser) sollte man mal an einem "extremen Sorgenfall" ausprobieren, wenn man sowieso vor hat die Kolben zu tauschen oder zu schleifen etc. (also die alten Kolben nehmen und dran rumfummeln - man kann dabei eigenlich nichts kaputt machen).
Gruss Martin
