Abgeschickt von Matthias (NS) am 30 Juli, 2002 um 01:44:34:
Antwort auf: GS 100, Hinterrad dreht ungleichförmig von Heuberger am 29 Juli, 2002 um 21:16:08:
Nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit ist es das Getriebelager, von dem hier staendig die Rede ist. Wenn der Widerstand bei heissem Getriebe geringer ist, ist es bestimmt das Getriebe. (Den Endantrieb, Tellerrad kannst Du getrost aus der Rechnung raus halten.) Um ganz sicher zu gehen, dreh das Hinterrad bei heissem Getriebe schnell durch (mit der Hand), waehrend Du vor der rechten Seite Deiner Kuh hockst. Das faule Lager hoert man am rumpeligem Rauschen aus der Getriebezone.
Alle Getriebe rauschen etwas, wenn man sie dreht. Aber wenn Du eine Q, die in Ordnung ist, gleich daneben stehen hast und durchdrehst, wird der Unterschied sofort klar.
Matthias
: Hallo,
: bei meiner GS 100 (BJ 88, 59000 km) läßt sich das Hinterrad nur ungleichförmig drehen. Wie kann ich im
: eingebauten Zustand feststellen, ob
: - das Tellerrad
: - der Kardan
: - oder das Getriebe defekt ist ?
: mfG
: Florian
