Abgeschickt von Markus Kraus am 03 Juli, 2006 um 16:14:24
Antwort auf: kardan von pip am 03 Juli, 2006 um 09:42:13:
Du meinst den Gummiruckdämpfer der GS-Modelle E88 bzw. E91? Die verdrehen sich doch immer im Laufe der Zeit, würde mich nicht weiter stören...
Oder meinst Du etwas anderes?
Markus
: 475,- kostet eine neue welle!!!
: hallo, diese woche fängt nicht gut an...
: der ruckdämpfer ist um ca 7-8° verdreht und das ist deutlich mehr als die empfehlung der fa. ebel und die darmstädter niederlassung bestellt mir gern das ersatzteil...
: das ist nach 80.000 bereits der zweite kardan, wie kann denn das sein?
: staburag, sauberes zentrieren der schwinge und neue schrauben für den flansch zwischen kardan und getriebe.
: muss ich sonst noch besonderes augenmerk auf etwas legen?
: Wie ist das anzugsmoment dieser vier zwölzkantschrauben?
: das innere kegelnadellager zwischen schwinge und achsantrieb ist etwas schwergängig, so daß ich es mit hitze und abzieher austauschen werde.
: hierzu noch zwei fragen
: kann man das abziehen auch ohne thermochromen stift hinbekommen?
: welche maße muss der abzieher haben?
: mit gruß,
: pip
