Re: Kardan def, Probleme mit Hawker
Abgeschickt von Volker Martin am 17 September, 2002 um 23:18:50:
Antwort auf: Kardan def, Probleme mit Hawker von Roadrunner am 17 September, 2002 um 17:45:16:
Hallo!
Also ich habe auch seit einiger Zeit eine Hawker in meiner Q eingebaut.
Und bisher hatte ich auch noch keine Problem. Als Doppelzündung habe ich das Q-Tech Teil.
Selbst nach dem WInter wäre die Q ohne weiteres angesprungen wenn der ANlasser noch funktioniert hätte ;-)
Irgendwo sollte also ein Wurm drin sein.
Zum Öhlins Federbein:
Ich habe meins seit ~50tkm eingbaut und der Kardan ist trotz 110tkm noch der erste. Bei 85tkm war das übliche Getriebelager hin. Der Kardan war zu dieser Zeit noch spielfrei.
Könnte es daran liegen das du das das Heck ziemnlich angehoben hast? Dann hat der Kardan natürlich einen grossen Knickwinkel und das mag er wohl nicht.
Mfg
Volker
