Abgeschickt von Werner am 24 September, 2002 um 10:30:05:
Antwort auf: Re: Zündung einstellen von uwe am 22 September, 2002 um 20:17:20:
Doppelzündung mit Steuergerät von Q-Tech wird etwas anders eingestellt.
Du brauchst eine Zündpistole mit verstellbarem Schließwinkel. Dieser wird im Leerlauf auf 20 Grad eingestellt dann muss die "S"-Markierung nicht "Z" auf dem Schwungrad bei 3000 Touren in der Mitte stehen.
Ein abblitzen von "S" im Leerlauf ist überflüssig und wird auch nicht stimmen.
Es hätte auch gereicht den Umriss des Halgebers vor dem Ausbau mit einer Reißnadel oder Stifft anzuzeichnen so das der Hallgeber wieder in der gleichen Stellung angebaut werden kann.
: : Hallo
: wo schließe ich den Drehzahlmesser an. Habe Doppelzündung von Q-Tech.
: Gruß
: Uwe
