Re: Luftprobleme
Abgeschickt von andreas.acs am 25 September, 2002 um 14:52:11
Antwort auf: Luftprobleme von Stephan am 23 September, 2002 um 21:06:13:
hallo
ich habe auch einen G/S umbau auf 1000ccm, mein tipp: ansaugschnorchel (bei G/S ein großer und ein kleiner vergrößern, z.B. 7 cm kürzen, habe K&N filter eingebaut; hauptdüse 150er, leerlauf mit colourtune eingestellt, sinnvoll ist bei der G/S ein anderer auspuff, habe GS krümmer + umgeschweißten GS sammler (kürzer gemacht) + endrohr GS oder BSM, die kuh ist bis rauf auf den chaberton ( über 3000 m hoch) ohne probleme gerannt, bei hoher kilometerleistung nadeldüse und düsennadel erneuern, schlagen aus und gemisch wird zu fett, eventuell nadel eine kerbe tiefer hängen
mfg andreas.acs
