stimmt so nicht
Abgeschickt von andreas am 29 September, 2002 um 14:24:11
Antwort auf: Re: VORSICHT! von Peter H. am 29 September, 2002 um 13:10:38:
Hallo Peter, das stimmt so aber nicht ganz. Wenn die Autolichtmaschine einen funktionierenden Regler hat, liefert sie nur das was die Batterie auch braucht. Lichtmaschine z.B. 13,8 V leere Batt 11,5 V Differenz ergibt dann den Ladestrom in Abhängigkeit vom Innenwiderstand der Mopedbat. Auch die Mopedlima lädt kurz nach dem Start mit hohen Amperezahlen die Bat auf. Das ist nur kurzfristig, dann steigt die Spannung der BAt an und der Ladestrom sinkt stark ab. DAs sollte jede normale Bat abkönnen! Außerdem wenn die Mopedbat so lehr ist, gibt allein die volle Autobat schon einen enorm hohen "Ausgleichsstrom" ab, im Extremfall einige hundert A (bei Kurzschluß in der Mopedbat) DAs ist viel mehr als die Autolima je liefern könnte.
Anders ist es bei Ladegeräten. Die arbeiten mit höherer Spannung um die 3, 4, 5, ...Ampere immer liefern zu können unabhängig von der Spannung der Bat. Da ist eine kleinere Mopedbat schnell am Gasen und hinüber, da ja bei 13,8V munter mit vollem Strom weitergeladen wird. Besser sind da geregelte Ladegeräte die wie die Lima die Spannung auf 13,8 .14,3 V abriegeln.
