Abgeschickt von Rainer am 30 September, 2002 um 13:32:40
Antwort auf: sls zumachen?! von Matthias am 29 September, 2002 um 20:30:20:
Hi Matthias,
zylinderseitig ist das SLS mit einem "Adapter" angeschraubt. Diesen drehst Du mit ´raus und verschliesst die Öffnung mit der Verschlussschraube 16*1,5.
Teilenr. 07 11 9 919 117 a ca. 45 ct.
Am LuFikasten (wenn Du das SLS kpl. ausbaust)bekommst Du die Löcher hervorragend zu mit dem Schwungscheiben-Peep-Show-Gummi-Stopfen.
Teilenr. 11 11 1 744 327 a ca. 50 ct.
Und wenn Du glaubst, dass das nur 4 Löchlein sind, dann hast Du eins übersehen, nämlich den Unterdruckanschluss am LuFi-Gehäuse. Da habe ich irgendeine passende Schraube mit einem klitzekleinen Klecks Silikon versehen und `reingeschraubt. Fertig? Nicht ganz. Fehlt noch das Verschliessen der Unterdruckanschlüsse am Versager.
Da gibt es die Linsenschraube mit der Teilenr.
13 11 1 259 869 für 20ct.
Hoffe, das hilft Dir.
Rainer (K)
