Abgeschickt von Matthias am 01 Oktober, 2002 um 08:47:18
Antwort auf: Startet nicht von Olav Kuhlmann am 30 September, 2002 um 08:32:07:
Hallo Olav,
ich hatte mal einen (fast) kaputten Anlasser, der
durch ein gefressenes Lager extrem viel Strom beim
Anlassen zog. Am Schluß mußte ich mit einem TDI
und laufendem Motor Starthilfe geben, um ihn überhaupt
zum Drehen zu bringen. Ich hatte auch zunächst die
Batterie in Verdacht, denn ein klein wenig hat er
sich immer gerührt und beim Startversuch brach die
Spannung zusammen. Vielleicht hast Du ja auch so ein
Problem?
Wenn Du ankickst, brauchst Du auch Spannung. Daher
die Batterie laden und dann kicken, OHNE vorher mal
auf den E-Starter zu drücken...
Viel Erfolg beim Suchen,
Matthias
: Hallo Leute
: Ich habe ein Problem mit meiner R100GS Typ E247.
: Nach einem durchfahrenen einwandfrei funktionierenden Wochenendewar am Montag nichts mehr.
: Sie Startet nicht mehr mit E- oder Kickstarter.
: Beim E Starter höhre ich wenigstens noch ein Klack und ein leises Brummen.
: Batterie ist bei 13,5 V Leerlaufspg. und bricht beim Starten unter 1Volt zusammen.
: Zündkerzen sind ebenfalls in Ordnung. Sicherungen auch OK.
: Benzin ausreichend vorhanden.Licht und Blinker in Ordnung.
: Ich bin mit meinem Anfänger-Latein am Ende.
: Was kann das sein?
: Für Tips wäre ich dankbar!
: bis dann
: Olav
