Abgeschickt von ©lemens am 18 September, 2003 um 19:04:17:
Antwort auf: Öl unter Gummibalg Getriebe/Kardan von matra am 18 September, 2003 um 17:59:17:
Hallo Matra
:Ölstand im Getriebe und im Kardan ist jedoch in Ordnung.
Aus letzterem (Kardan läuft in Öl)
schließe ich,daß Du eine G/S hast.
Dann ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein
*kleiner* Riß im Gummibalg,den Du bei *genauer*
Suche (mal den Balg längs und quer etwas drücken)
finden müßtest (wenn ich recht habe).
Dann brauchst Du "nur" den Balg wechseln,was allerdings auch Arbeit bedeutet (Kreuzgelenkschrauben lösen,Schwinge lösen etc.,
wurde kürzlich erst weiter unten diskutiert...)
©lemens
