sehr schlecht
Abgeschickt von RT-andreas am 10 September, 2005 um 12:02:05:
Antwort auf: Öl von JPB am 10 September, 2005 um 08:12:33:
Hallo Jogi,
rechts ist oben wenn du das Töff auf den Seitenständer stellst. Logischerweise hängt dann der linke Zylinder runter. Dummerweise läßt die Schwerkraft Öl immer runterfließen daher eben rechts rein in den Motor (durch die Stößelstangenhüllen) und links eben runter in den Ventildeckel. Daher meist der Unterschied. Selbst wenn nur Hauptständer machen minimale Schiefstellungen schon was aus. Solange das Öl heiß und flüssig ist ist es schnell weg, steht aber das Töff etwas schräg bis das Öl kalt und zäh ist bleibt es auch im Ventildeckel längere Zeit drin selbst wenn nun der Motor horizontal ausnivelliert ist.
Wenn du auf Nr sicher gehen möchtest einfach mal starten bei abgenommenem Ventildeckel. dann tropft es an den Kipphebelachsen raus und zwar gleichmäßig (daer ne Schale, Tuch unterlegen). Verstopfung des Rücklaufs hab ich noch nie gehört wenn dann immer auf der Druckseite mit den kleinen Bohrungen durch dreck bzw Montagefehler.
