Abgeschickt von Volker Martin am 02 Oktober, 2006 um 17:53:43:
Antwort auf: Re: Paralevertrouble von Frank am 01 Oktober, 2006 um 19:26:30:
Hallo!
: Habe schon ein paar mal gelesen, den
: Winkeltrieb nicht zu demontieren. Warum haben
: die Leute so einen Horror davor??
Horror nicht, aber es ist einfacher die Schwinge auszubauen.
Gründe:
Der rechte Bolzen des Endantriebs wird bei der Montage mit 5NM (so aus dem Kopf) angezogen. Die wenigsten werden einen Drehmomentschlüssel haben der da vernünftig arbeitet.
Es ist einfacher den Kardan von oben in die ausgebaute Schwinge einzufädeln. Wenn du den Weg gehst die Schwinge und Kardanwelle zu montieren und dann den Endantrieb aufstecken willst kommst du normalerweis enicht unter 30 Minuten, 1 Flasche Bier und einer unendlichen Anzahl an Flüchen davon ;-)
Und wie gesagt: die Schwinge muss eh raus um die Welle auszubauen.
MfG
Volker
