Re: Gabelöl wechseln
Abgeschickt von Stefan am 03 Dezember, 2000 um 14:03:46
Antwort auf: Gabelöl wechseln von Walter am 01 Dezember, 2000 um 21:37:47:
Hallo Walter,
auf der Kuh hockend, in Fahrtrichtung schauend, schütte man in die Gabel zur linken Hand 410ml und in das rechte Rohr 440ml Gabelöl (meistens steht Fork-Oil drauf), Viskosität 7,5; HPN empfiehlt für die Kartuscheneinsätze, dies sind ja auch, wie der Originalschrott, Mazockschie-Teile, die Ölsorte Esso-Komfort (bei den Kartuscheneinsätzen aber Viskosität 10, links und rechts 400ml +/-10ml). Dies wird mit der Verträglichkeit des Öles zu den Gummiteile begründet.
Die Ablaßschrauben (mit O-ring) bekommen 5 bis 6 Nm, also hier beim Anziehen aufpassen sonst sind die Gewinde schnell im Eimer.
Gruß, Stefan
: Hallo Q-Treiber,
: möchte endlich mal das Gabelöl an meiner 91er 100 GS
: wechseln. Laut Reparaturhandbuch sowie BMW-Betreibsanleitung
: werden unterschiedliche Mengen eingefüllt.
: Nur, wer kann mir sagen, welches nun das linke bzw. rechte Standrohr ist?
: Gesehen von vorne oder wenn man draufsitzt?
: Welche Mengen sollte man nehmen?
: Welches ÖL?
: Sind noch die werkseitigen Federn eingesetzt.
: Vielen Dank an alle Antworten
: Gruss und immer einen Schrott- und Knitterfreien
: Walter
