Abgeschickt von Gilbert am 29 Dezember, 2000 um 19:12:08
Antwort auf: 100GS- Schaltprobleme 2/3 und 3/2 Gang von daniel schmidberger am 29 Dezember, 2000 um 17:45:42:
Hallo Daniel,
zwei Gründe fallen mir spontan ein. Der erste ist profan: Kupplungsspiel zu gering, Deine Kupplung trennt nicht richtig bzw. sie ist nicht anständig eingestellt.
Der zweite liegt im weitverbreiteten "GUT GEMEINT" beim Ausdistanzieren der Wellen beim Zusammenbau zusammen. Ich habe schon mehrfach Getriebe nach Spezifikation ausdistanziert, und konnte dann die Wellen kaum drehen. Fünf Hundertstel mehr Axialspiel war oft die Lösung.
Was auch keiner mal beschreibt: Nach Aufsetzen des Getriebedeckels diesen nach dem Anziehen mit ein oder zwei Schlägen mit dem Gummihammer im Bereich der Lager malträtieren, hilft beim Setzen der Lager, wenn der Deckel (wie so oft) beim Aufsetzen schon zu sehr erkaltet war (wegen Gefummel mit Distanzscheiben, Kickstarterwelle und so Späßen).
Halt mich gern mal auf dem Laufenden, der Fall interressiert mich!
Tschau
Gilbert
: Hallo zusammen,
: das Ausgangslager 100GS BJ 1992 hatte sich bei 50 TKM
: verabschiedet, danach komplette Überholung bei Lottmann/München
: mit langem Fünften und Sprengring auf der Abtriebswelle
: zur Lagerentlastung ( das wurde ab ca. 1993 wieder zur
: Serie).
: Probleme jetzt, mit 60 TKM:
: Im Schiebebetrieb im 5. Gang läßt sich nicht runter-
: schalten, brauche bis zu 3 Versuche mit Zwischengas,
: bis Runterschalten in 4. Gang möglich.
: Schalten von 2. auf 3. Gang und umgekehrt geht nur mit
: Krachen.
: Schalthebel ist leichtgängig, synth. Getriebeöl SAF-M
: ist auch schon drin.
: Was kann da der Fehler sein ???
