Abgeschickt von Joerg am 09 Dezember, 2004 um 12:13:07:
Antwort auf: Re: Zulaessiges Gesamtgewicht: warum war das 398 und dann 440 kg? von Thosa am 09 Dezember, 2004 um 12:01:20:
Hi,
: das Liegt an der Tragfaehigkeit der eingetragenen Reifen:
.. neben der Bremse ist das schon wieder ein Punkt, der Sinn macht. Allerdings:
: Bis ca. 80 waren zoellige Reifen eingetragen 3.25-19 und 4.00-18 damit kommt man auf 398 kg Gesamtgewicht. Mit den metrischen in 100/90-19 und 120/90-18 auf 440 kg.
... ich wuesste nun nicht, warum zoellig vs. metrisch etwas an der Tragfaehigkeit ausmachen wuerde. Mein Gutachten von BMW spezifiziert bei den Reifen folgendes:
- Achslast vorne max. 190 kg, hinten max. 280 kg
- Hinterreifen muss 280 kg aushalten
Ich fahre BT45 in 3.25-19 54H (212 kg) und in 4.00-18 64H (280 kg), also im gruenen Bereich.
Danke & Muhgruss,
