Re: Montage von Stollenreifen
Abgeschickt von Eddy am 11 Dezember, 2007 um 09:51:45
Antwort auf: Re: Montage von Stollenreifen von Froschkönig am 11 Dezember, 2007 um 09:30:54:
Hi Froschkönig
Danke für die schnelle Antwort.
Na, dann werde ich halt doch einen Schlauch einziehen.
Gruß Eddy
: Servus Eddy,
: bevor Dich die G'scheiterele ob Deiner Wissenslücken in der Luft zerreissen:
: Wenn Du einen Reifen in TT (TubeType) Ausführung hast, brauchst Du auf jeden Fall einen Schlauch da das Reifenmaterial nicht ausreichend dicht ist.
: Solltest Du einen TL (tubeless) haben, kannst Du grundsätzlich ohne Schlauch fahren. Ich würde jedich auf jeden Fall mit Schlauch fahren, um im Gelände auch bei geringem Luftdruck die erforderliche Pannensicherheit zu haben bzw überhaupt mit 1,5 Bar fahren zu können.
: freundlich grüßt der Foschkönig
