korrekte Drehzahlwerte?
ich habe an meiner Q. Einen elektronischen Tacho von motogadget verbaut.
Nun muss ich ihn noch so einstellen, dass er mir die korrekten Drehzahlwerte ausspuckt.
Da ich mehrere Optionen habe, bekomme ich je nach Einstellung etwas andere Drehzahlwerte angezeigt.
Was muss denn der Drehzahlmesser bei 100 km/h anzeigen.
Ich habe den 1043 HPN Motor und Getriebe mit kurzem 1. und langem 5. Gang.
Im Moment zeigt er mir bei 100km/h ca. 3600 U/min. Passt das? Was habt ihr für Werte bei 100 km/h?
Vergaser sind soweit korrekt eingestellt und synchronisiert.
Danke und viele Grüße
07.08.17 11:41
Re: korrekte Drehzahlwerte?
Moin Jui,
Motorkonfiguration und Vergaser spielen dabei keine Rolle. Welche Endübersetzung (ist am Achsantrieb eingeschlagen)? Welche Hinterreifengröße?
07.08.17 12:13
rowi
Servus,
schaust Du da:
http://www.boxerschmiede.de/fotos/diag100gs.gif
MfG
07.08.17 12:34
Jui:
Nur "etwas andere" Werte klingt aber seltsam. Normalerweise gibt man die Anzahl Zylinder ein und dann variiert das Ergebnis eher um Faktor 2 => ich erwarte, dass Du alternativ eher 1800/min oder 7200/min siehst ;-)
3600/min bei 100 km/h kommt von der Grössenordnung hin: das Gangdiagramm meiner 800er GS weist 100 km/h bei 4000/min aus.
Muhgruss!
07.08.17 13:12
Danke für die schnellen Antworten.
Servus Jansen:
Wieder was gelernt :-)
Hinterachsgetriebe ist 37/11; Reifengröße 17 Zoll (130ger)
Danke rowi.
Servus Joerg:
Das stimmt schon, dass es dann teilweise vielzuviel anzeigt und trotzdem gibt es da so eine Art Feinjustierung.
Bevor sich das Gerät wegen Masseproblemen auf Null gesetzt hatte, hatte ich immer einen Wert von 4000 U/min bei 100 - aber ich weiß nicht, ob der Vorbesitzer das richtig eingestellt hatte.
Im Moment habe ich eben 3600 bei 100 km/h
Nun wollte ich eben wissen, was sein muss, dann kann ich noch etwas rumprobieren
07.08.17 15:10
Moin Jui,
die 4000 passen etwa. Rechnerisch dreht der Motor mit Antrieb 37/11, langem 5. Gang und Hinterrad 130/80-17 bei tatsächlichen 100 km/h mit 4138 U/min, ohne Berücksichtigung von Schlupf und Tachovoreilung. Als Abrollumfang habe ich die 1933 mm aus dem Reifenhandbuch von Heidenau genommen.
___________________________________________________________________________________________
07.08.17 20:32
Hallo Jui,
aaaalso völlig rechenfrei zeigt meine R80GS (alles original) bei 100 Km/h auf dem Tacho 4000 U/Min auf dem Drehzahlmesser, meine HPN mit langem 5. Gang, 850er HAG und 130/80-17er Reifen auf dem IMO bei 100 Km/h auch 4000 U/Min auf dem Drehzahlmesser, gaaaanz leicht variierend (ca. 100 U/Min) je nach Abnutzung der Reifen. Die 100 Km/h auf dem IMO entsprechen dabei ca. 97 Km/h auf dem ICO (GPS-Geschwindigkeit).
Bestätigt also Hansens Mathekünste.
Qruß
Hallo ARAL,
danke für die Infos.
Ich habe heute noch etwas rumprobiert. Die oben genannte Feineinstellung ist wohl doch keine wirkliche Feineinstellung.
Ich bekomme nur 3600 U/min bei 100 km/h hin.
Vor der ganzen Misere - also dem Reset des Tachos - hatte ich auch 4000 U/min bei 100 km/h.
Bin im Moment etwas ratlos.
07.08.17 22:17
Jui,
verrätst Du uns bitte, welchen Tacho bzw DZM genau Du verbaut hast?
Ausserdem ist motogadget eine deutsche Firma mit Sitz in Berlin, ganz sooo schwierig sind die bei Problemen nicht zu erreichen ;-)
Muhgruss mit dreckigen Fingern - Nr 619 hat schon mal Räder
07.08.17 23:14
Hallo Joerg,
ich habe das motoscope classic 8 verbaut. Bei meinem Gerät ist also die analoge Hauptanzeige - mit Zeiger - der Drehzahlmesser , der Rest erscheint im Display. Daher empfinde ich es auch als störend, dass der Drehzahlmesser falsch anzeigt.
Die Firma motogadget ist super im support. Ich hab die Jungs auch schon des öfteren "genervt". Wahrscheinlich sollte ich mich wieder an die wenden.
Ursprünglich wollte ich von euch ja lediglich wissen, was der Drehzahlmesser korrekterweise anzeigen muss.
msc_8k_black_new_hr.jpg msc_8k_black_new_hr.jpg (371x)
Mime-Type: image/jpeg, 157 kB
