Umbau auf Bremsscheibe
rowi
Re: Umbau auf Bremsscheibe
Servus Josef,
die 1100er Pumpe hat 12mm, die 1150er 13mm oder auch 14,8mm (adventure mit Integral ABS) Durchmesser. 14,8 finde ich im Kontext mit Dosierbarkeit eher grenzwertig (hydraulische Übersetzung).
Ich habe eine 12mm verbaut, für mich funktioniert das bestens. Hier noch eine kleine Auswahl:
https://www.stein-dinse.biz/Brembo/Fussb...r:::19_109.html
Schön's Wochenend'
21.10.17 22:19
rowi
P.S. Den hab ich:
https://www.stein-dinse.biz/Brembo/Fussb...tml#prettyPhoto[pr_href]/0/
21.10.17 22:20
Hi rowi,
danke für den Hinweis zu stein-dinse. Aber passen die Brembo-Pumpen dann von Bauform und Lochabstand alle auf die HPN Trägerplatte?
Danke und Gruß
Josef
21.10.17 22:23
rowi
Obiger ist für BMW 40mm bBefestigungsbohrungsabstand passt wie Faust auf's Gretchen...
21.10.17 23:10
Jungs,
Da habe ich es mir im Winter 2015/16 einfacher gemacht: Nachdem ich HA, Nabe,Felge usw. zusammen hatte, habe ich Motorrad und Teile zu den Bärtigen gebracht und vier Wochen später mit neuen Lagern im HA ,alle Teile perfekt eingebaut und TÜV wieder abgeholt. Verbaut ist jetzt statt dem 34/11 ein 32/10er-Antrieb mit dem 17“-Kreuzspeichenrad. Und endlich bremst es hinten!
rowi
Das nennt man dann wohl eine zielführende Auskunft...
22.10.17 08:48
Servus Wolf,
natürlich habe ich auch schon daran gedacht, vor allem, da es von mir aus nicht alltzu weit ist.
Aber sich damit beschäftigen und ein bisschen schrauben macht ja auch immer Spaß. ......und dannnn fahr ich zu den Jungs für den TÜV
Oder auch schon eher? Mal sehen, wie weit ich mit meinen beschränkten Schrauberfähigkeiten und eurer Hilfe komme...
Josef
22.10.17 15:34
Jawohl, eine Ziel-Führung ist immer gut!
Das Problem, was ich immer sehe ist die "Bastelei", die Schrauberei ist schon okay. Bei meinen diversen Besuchen bei HPN habe ich immer miterlebt das irgendeine Schraube, oder Halter usw. benötigt wurde und die HPN´ler griffen dann gezielt irgendwo hin und hatten das benötigte Teil zur Hand. Ich hätte dann Basteln müssen. So weiß ich, das bei HPN alles passt, obwohl ich es mal eben so rund 750Km nach Seibersdorf habe.
AndiP
Hallo Wolf,
Du hast ja auch Zeit, zu den Bärtigen zu fahren....
Boxergrüsse aus dem Sauerland
Andi
22.10.17 18:24
Inzwischen ja , Andi das bringt das Alter so mit sich.
Viele Grüße,Wolf
