Abgeschickt von Jürgen Libertus am 06 Januar, 2001 um 20:24:49
Antwort auf: Reifen für GS ? von Jörg.P am 06 Januar, 2001 um 17:06:57:
: Fahre eine Basic - habe diese jetzt auf 1000ccm
: (Siebenrock umgebaut)habe Metzeler Enduro4 drauf allerdings
: nur S-Rreifen mit Schläuchen, muss jetzt um-Bereifen
: wegen TüV - Eintragung mehr Leistung höhere Endgeschwindigkeit!
Bist du dir sicher das die Q mit dem 1000ccm Satz über 180 geht? Eine reine Vergrößerung des Hubraums hat nicht zwingend eine größere Leistung(Endgeschwindigkeit) zur Folge. Das ist meistens nur bei gleichzeitiger Änderung des Ansaug/Auspuffsystems und der Endübersetzung der Fall. Die Erhöhung des Hubraums verschiebt nur deine Drehmomentkurve nach unten. Also nochmal abchecken ob die Geschwindigkeit über die 180 hinaus geht.
: Wie lange halten die Metzeler Enduro3 Reifen ?
Nicht lange, so ca.6000km hinten und 9.000km vorne dann haben sie es bei meiner 1000GS hinter sich.
grüße,
jürgen
