Abgeschickt von Helmut am 12 Januar, 2001 um 01:46:00:
Antwort auf: Re: TKC 80 mit Schlauch auf R11GS von Kraus Markus am 10 Januar, 2001 um 14:45:05:
Markus Kraus schrieb:
.......Den TKC80 gibt es doch schlauchlos. Warum montierst Du ihn mit Schlauch.....
Hallo Markus,
wenn Dir bei 120 km/h auf der Piste die Luft aus dem Reifen geht, ist es recht wahrscheinlich, dass
der Reifen an der Felge nicht mehr sicher abdichtet. Mit dem schlauchlosen Reifen hast Du dann ein Problem. Nur mit der Luftpumpe bewaffnet, wird das Problem noch größer. Eine verbogene Felge (Stein auf der Piste) kann die Dichtung des schlauchlosen Reifen auf der Felge unmöglich machen. Mit Schlauch könntest du Weiterfahren. Der Reparaturkit mit CO2-kartuschen funktioniert gut. Du brauchst zwei Kartuschen um den Reifen zu füllen. Wenn Du nach der vierten Kartusche feststellst der Reifen hält die Luft nicht??
Deshalb auf langen Reisen, für den Schlauchlosreifen, Schlauch, Ersatzschlauch, Flickzeug und nicht zu kurze Montierhebel mitnehmen. (Schlauch:z.B. Michelin ABR bzw. CGR wegen der größeren Festigkeit).
MfG aus Frostfriesland
Helmut
(den T66 fahre ich auch schlauchlos)
