Abgeschickt von Stefan am 18 Januar, 2001 um 18:30:54
Antwort auf: Kolben fest,was nun... von Kay am 18 Januar, 2001 um 16:36:58:
Hallo Kay
was für eine Scheiße!
Aber irgenwie geht das ab. So wie ich deinen Bericht verstehe, kommt der
Kolben ein bißchen raus, aber nicht ganz,
vermutlich kommst du nicht an die
Pleuelverschraubung ran? - Und zum Durchsägen der
Pleulstange reichts wohl auch nicht?
Zylinder längs aufflexen, wenn er ausreichend weit aus
dem Motorblock rauszuziehen geht?
Wie sieht`s mit einem Abdrückwerkzeug
aus, ggf. Selbstbau: am Zylinder anstelle Kopf eine 10mm Stahlplatte
(oder alten Schrott-Kopf) befestigen, (mit geeigneter
Gewindebohrung in der Mitte und dann mit einer dicken
Schraube das ganze vom Kolben abdrücken + noch mehr Rostlöser?
Laß mal hören, wie du es gemacht hast.
Viel Erfolg, gruß, Stefan
: Hallo Leute!
: ich hab mir eine Q gekauft die 2 Jahre gestanden hat. War, für mich
: ein super Kauf, aaaber: der Motor sitzt fest...und zwar der rechte Kolben im Zylinder.
: Und das auch richtig! Hab da als ich den Kopf abhatte etwa eine große
: Kaffeetasse voll so'n Ascheähnliches Zeugs rausgeholt (sowas hab ich
: in 'nem Motor noch nich gesehn). Ich vermute mal das da an dem Stellplatz irgendwie
: permanent Wasser auf das Ding getropft iss und dann auf dauer etwas in den Zylinder
: gelangt ist...
: so, jetz meine Frage: wie bekomme ich den sch*#ß Kolben da raus? Der Kolben, Zylinder
: und wahrscheinlich auch der Kopf sind eh nich mehr zu retten, aber ab müssen sie! Ich
: habe das schon soweit gelockert bekommen das ich den Zylinder etwas rausziehen kann. Selbstredend
: hab ich tonnenweise Rostlöser dadrangekippt.... da der Kolben noch nicht ganz am ende des Zylinders
: sitzt habe ich schon versucht(nach unterlage von zwei dünnen Hölzern am Gehäuse) mal vorsichtig
: auf den Kolben zu hämmern.....tut sich nix.
: Würde mich sehr freuen wenn jemand hierzu einen Geistesblitz hat?!
: Eventuell anderen Zylinder abbauen und dann versuchen das Pleuel abzuschrauben???
: naja, ich bin mal gespannt!
: schon mal vielen Dank für eventuelle Tips!
: Kay
