Re: Wasser im Getriebe
Abgeschickt von Guido am 20 Januar, 2001 um 14:49:32
Antwort auf: Re: Wasser im Getriebe von Helmut am 20 Januar, 2001 um 00:59:32:
Danke für die gutgemeinten Tips
grüße Guido
: Martin A. schrieb:
: ..........Achja, wenn du richtig Wasser drin hattest, alles Öl raus, billiges Öl rein, bischen fahren, wieder Öl wechseln, bis keine Emulsion mehr rauskommt. Dannach wieder da gute Getrieböl rein........
: Hallo Martin A.
: lieber nicht fahren! Kuh auf den Ständer stellen, Getriebe aufwärmen (Heißluft), Öl ablassen, neues Öl auffüllen Getriebe warm halten. Hinterrad entlasten, zunächst im Leerlauf, dann auch schalten. Hinterrad frei drehen lassen (nicht zu hoch drehen). Vorgang wiederholen bis das Öl klar bleibt.
: Die Wasser-in-Öl-Emulsion ist nicht stabil, so dass sich Wasser im Getriebe absetzen konnte. Es ist dann besser, das Getriebe ohne Belastung zu reinigen.
: MfG,
: Helmut
