Abgeschickt von Peter am 22 Januar, 2001 um 08:04:08:
Antwort auf: Getriebe G/S in GS von ottl am 21 Januar, 2001 um 22:32:31:
Hallo ottl,
die Getriebe sind eigentlich gleich.
Du musst nur den Getriebeausgangswellen Dichtring umdrehen.
Frueher war Oel in der Schwinge, da standen die Dichtlippen nach hinten.
Seit die Schwinge trocken laueft (natuerlich die Kardanwelle) zeigen sie nach innen.
Zusaetzlich musst Du die Kerbe im Deckel (wo der Dichtring sitzt) verschliessen.
Sie diente frueher zur Belueftung der Schwinge ueber das Getriebe.
Als Dichtmasse habe ich Silikon genommen. Aber es gibt sicher geeignetere Mittel.
Bisher haelt es bei mir aber.
Seit es nur noch die Teflondichtringe (die ohne Feder) gibt (vorgebogen ohne Oel einsetzen) halten sie auch dicht,
sogar an der Kurbelwelle.
Welches Lager Du nimmst ist eigentlich egal.
Bei dem Plastikkolben solltest Du nur ueberpruefen ob er leichtgaengig im Gehaeuse ist.
Manche drehen ihn direkt ein bisschen ab da er im Betrieb schon mal aufquillt und dann klemmt.
Gruss Peter
