Abgeschickt von Stefan am 25 Januar, 2001 um 13:37:01
Antwort auf: Tachowellenausgang am Getriebe von thomas am 25 Januar, 2001 um 13:25:48:
Hallo Thomas,
m.e. kannst du es so machen (Stopfen mit Oring, eventuell vorher das Antriebsschneckenrad aus dem Tachowellenanschluß am Getriebe raus nehmen, damit es nicht ständig hoch wandert.)
Die Entlüftung ist über die hohlgebohrte Halteschraube realisiert, welche den Masseanschluß und die Tachowelle fixiert.
Gruß, Stefan
: Hallo,
: habe weiter unten im Forum gelesen, daß der Touratech-Stopfen für den Wellenausgang nicht das gelbe vom Ei ist (undicht). Könnte man sich so etwas nicht selber drehen, mit O-Ring-Dichtung, ocer ist der dann zu dicht? Wie läuft denn das mit der Getriebe-Entlüftung, geht das nur über den Stopfen?
: Bin mal gespannt auf Eure Infos!
: thomas
