Abgeschickt von Stefan am 01 Februar, 2001 um 12:46:13
Antwort auf: Befestigung des Auspuff 100GS von Achim am 01 Februar, 2001 um 10:42:03:
Hallo Achim,
falls du die hintere Befestigung am Rahmenheck meinst (die mit dem Schwinggummi), die kannst du weglassen; achte aber darauf, daß die verbleibenden auch wirklich fest sind.
Gruß, Stefan
: Hallo Leute,
: reicht es den Enddämpfer lediglich mit zwei Schrauben am Rahmen bzw. Heck zu befestigen. Ich habe in dem Buch "Faszination BMW GS" S. 29 ein Foto der R80G/S Paris-Dakar gesehen, bei dem die Soziusfussrasten abegschraubt sind. Wegen des kurzen Rahmenhecks gibt es dann nur noch zwei Befestigungspunkte. Reicht das auch im Gelände?
: Besten Dank für Eure Tips und viele Grüsse Achim
