Re: Leistungssteigerungen und TÜV-Eintragung
Abgeschickt von Matthias am 03 Januar, 2002 um 07:34:08
Antwort auf: Leistungssteigerungen und TÜV-Eintragung von AndreasH am 02 Januar, 2002 um 17:31:54:
Hallo Andreas,
ich habe bei meiner GS den Scherb-Satz montiert und nicht eingetragen. Wozu
auch, von aussen sind sie aufgrund der gleichen Breite
absolut identisch, nur die Bohrung ist groesser. Somit
faellt es selbst bei genauester Betrachtung seitens
Grau- oder Gruenkittel nicht auf. Zusaettlich habe
ich dann noch die Q-Tech-Doppelzuendung, aber deren
Eintragung ist kein Problem, und die Leistungssteigerung kannst Du
notfalls darauf schieben :-)
Gruss,
Matthias
: Hallo, miteinander!
: Ich bin am Überlegen, meiner 100 Gs etwas mehr Drehmoment angedeien zu lassen; hierzu gibt es anscheinend verschiedenste "legale" und "nicht ganz so legale" Möglichkeiten.
: Als Beispiele:
: * Von Scherb oder auch von Motoren Israel werden 1040er Sätze angeboten.
: * Standardkolben von 100 CS, Verdichtung 9,5:1
: * Siebenrok-Satz, verdichtung 9,5:1 (laut seiner HP ohne TÜV-Gutachten)
: Diese sind nach Aussage der Anbieter "nur im Haus einzutragen" oder sogar überhaupt nicht eintragungsfähig.
: Leider erlaubt es der Geldbeutel nicht, einen "professionellen Komplettumbau" (wie hier beim Forumsanbieter) durchführen zu lassen;
: Will ich mir so etwas leisten, muss (und will) ich selbst schrauben.
: Die Eintragung "im Haus des Anbieters" ist momentan auch nicht so einfach, wenn 300 km, evtl. die eine oder andere Schneewehe und eine fehlende Anhängerkupplung nebst Anhänger den Transport des Mopeds etwas erschweren!
: Wer hat Erfahrungen mit dem dann notwendigen Gang zu den "Herren vom Dampfkesselverein?"
: Für Infos, evtl auch schon eingetragene Änderungen als Ablichtung etc. wäre ich dankbar!
: Grüße Andreas!
