Abgeschickt von Joerg am 07 Januar, 2002 um 09:17:57
Antwort auf: Re: eigene Erfahrungen....andere gesucht. (auch bzgl. Luftunterstützung) von Michi am 04 Januar, 2002 um 17:24:35:
Hallo Q-Treibers,
: Die GS-Gabel reagiert meiner Erfahrung nach ziemlich primadonnenhaft auf Verspannung,
Diese Beobachtung kann ich nur bestätigen; das Ding ist ein Sensibelchen ;-)
Richtig dringlich wird die Sache, wenn man den Gabelstabi (unter dem Schutzblech) ab- und wieder angebaut hat, z.B. wegen Wechsels der Gabelsimmerringe. Ich hatte da erst nicht aufgepasst und fuhr dann mit einer furchtbar stuckerigen Gabel rum.
: Versuch mal folgendes:
: 1. Gabelstabi abbauen (oder zumindest Schrauben lösen)
: 2. Achse ausbauen und fetten, dann Achse wieder einsetzen,
: 3. die zwei Schrauben der Achsklemmung auf der Seite der Achsverriegelungsschraube ganz ganz zart anziehen (die Achse soll für diesen Test nicht wirklich eingeklemmt werden, sondern bloss halbwegs spielfrei in der Klemmung sitzen)
: 4. Verriegelungschraube der Achse anziehen
: 5. die zwei Klemmschrauben gegenüber der Achsverriegelung ganz ganz zart anziehen
: 6. Testfahrt
... ein richtig buckliger Feldweg wäre ideal, damit die Gabel was zu tun hat ...
: Wenn die Gabel mit der nur ganz schwachen Achsklemmung und ohne Stabi jetzt deutlich besser anspricht, dann liegt´s nicht an der Gabel selbst. Dann kann der Stabi verzogen oder verspannt montiert sein, die Achse krumm (oder die Klemmfäuste zu stark/ungleichmässig angezogen)sein.
: Passieren kann mit der lockeren Verschraubung der Klemmfäuste bei einer Probefahrt nichts, auch wenn die Achse evtl. minimal Spiel hat, die Achse wird ja durch die Verriegelungsschraube gehalten.
... sogar bei jedem Aus/Einbau des Vorderrades: "locker" zusammenschrauben wie oben von Michi beschrieben, dann mehrmals kräftig von Hand durchfedern und erst _danach_ die Klemmschrauben festziehen. Das "Ideal" wäre es, wenn man (wie oben) ein paar Meter Buckelpiste fährt, dann auf dem Motorrad sitzenbleiben kann und jemand anders die Klemmschrauben festzieht.
Gruss aus Lausanne!
